Да действительно ключи накрылись. На какие порекомендуете поменять?
14 Сен 2014 - 15:27
perec777
33
0.02
Да действительно ключи накрылись. На какие порекомендуете поменять? (были 13007)
Помогите идентифицировать и переделать в мощный питальник нонеймовский АТХ
Ну вот тут кстати с трансфоматором интересно: 1.
Ну как же не греется когда (стр.4)
Ну отлично!!! ничего не греется?
Понятно... Оставлю как есть. Собсно закончил я уже
ну мотай как хочешь больше он больше отдавать
Долго думал к чему бы это, но
ну именно, не от нечего же делать
Не понял вопроса. О чём речь? О
1. порошковое железо+органика и аль-си-фер две большие разницы.
Для советских эмалевых проводов максимальная температура 105° Если спечется
Я как то больше переживал чтобы лак
Транзисторы всегда меньше греются. Транс до 100 терпит. Это
Ну, первый блок можно считать готовым. Второй по
То что мост делать понятно, как и то
Мост на 12 вольт нужно сделать. Или перемотать.
Расчёт и изготовление с нуля мне не под
Есть ещё вариант, использовать обмотки шины 5В. Шина
...думаю, при такой постановке задачи, правильнее будет расчёт
Согласен, смысла действительно мало. Тему по серверным БП
А какой смысл в переделке, если надо заменить
В чём затык?? Выходные диодные сборки можно две
Нельзя. На overclokers было обсуждение замены биполярников на полевые
Вопрос ещё, ключевые транзисторы можно ставить впаралель по
Есть парочка 2SC2625 снятые с другого блока, звонятся
Если до 300 ватт, тогда 2SC2625, STW13009 или
Как вариант, перегрелись кристаллы в ключах.
Поставил сегодня 40 амперную сборку на выход 12В
Дроссель PPFC можно безболезненно выбросить. На классической двухтактной схеме
Что то никого.... Гуру, простой вопрос, можно ли упразднить
"а они тоже нонеймы? мож таки чот повеселее
весело похоже дежурка была нормальная(на импульснике), вроде
Кстати, сегодня надыбал ещё три БП АТХ. Если
Вроде похожие схемы нашёл: ... ,
Leviafan, дежурка собрана на обычно 50Гц
что вы под этим подразумеваете? Типичный импульсник, классика
Кроме диодов на выходе нет смысла что-то
твоё желание осуществимо по хорошему после этого
Ну если как то можно использовать может кто
Вполне нормальный БП для переделки. Больше 10 ампер
Понятно. Этого пациента в морг утиль
гы никогда не видел атх с трансом сетевым
Совсем всё так плохо?
бросьте каку и помойте руки с мылом
