"а они тоже нонеймы? мож таки чот повеселее там среди них?"
Они гораздо интереснее. Вообще с ним (с ними) история такая. Пару лет назад надыбал блочёк, отремонтировал (шим tl494 была нерабочая), произвёл минимальные переделки и пользовался. Выдавал 10А, правда с просадкой напряжения (тогда я не до конца разобрался в этой кухне). Теперь когда понадобилось действительно мощное питание (питать киловатный зарядник Lipo батарей), занялся подбором жертвы для доработок. Понятное дело, что киловат снять с компового БП да ещё и дрянного не получиться. Но заряднику нужно 24В. Поэтому решил доработать Два БП и соединить их последовательно. Вот и думал сначала доработать обсуждаемый БП и потом доработать тот который уже частично доработанный и использовать их совместно (последовательно). Но так как уважаемое сообщество раскритиковало обсуждаемый БП, занялся я поиском новой жертвы. И о чудо! Нашёл один-в один такой каким пользовался уже пару лет (не такой по которому создал настоящую тему) Итого что имеем, два идентичных БП на 400 китайских Ватт. Но, они просто идеальны для переделки. Схемы я конечно не нашёл (потому как нужно вагон времени чтобы сличить по дорожкам платы кучу схем). Но это не так страшно к.м.к., потому как схема - классическая классика! Мелкосхемы: TL494 и LM339. Входные ключевые транзисторы 13007, дежурка полевик CS2N60F. Выпрямляют шину 12В две сборки Шотки F12C20C включенные в параллель.
Так как схема двух этих жертв самая типовая, поковырявшись в инете пару дней (благо на работе было тихо), слегка разобрался.
Что сделано на сегодня. Выпаял всё что не касается шины 12В, оставил стабилизацию только с этой шины (переносить с шины 5В не пришлось т.к. делители были со всех шин: 5В, 12В, 3,3В). Блок исправно смог выдать 17А. Большей нагрузки не было да и мультиметр только до 20А. Купил две сборки Шотки (по одной для каждого блока) 40CTQ150, но ещё не менял. Так же думаю перемотать ДГС чтобы смог выдержать большой ток. Но с дросселями я на вы, какое-то насыщение бывает... Или может все его обмотки просто запараллелить (встречал такую рекомендацию) Вообще есть желание выжать с каждого блока 30А или больше. Если проблема только в перегреве, обеспечить хорошее охлаждение думаю возможно. Но может быть какие то детали в принципе не смогут такую мощность выдать? Например входные ключевые транзисторы. Вроде бы можно поменять на полевые, но я в этом не очень разбираюсь. Мне так представляется, что обвязка то у них другая должна быть... В общем без дельных советов очень сложно...
Сейчас делаю мощную нагрузку с амперметром на 50А.
