ICF, здесь результаты измерений нормальные.
Уточните, а значения сопротивлений между контактом +5в и D+ или D- на всех портах одинаковые?
И подключаемые винты питались только от порта USB?
Если К.З. нет, то можно попробовать подключить винт с питанием от USB в порт и проверить, есть ли просадка +5в на контакте USB.
Если есть, тогда всё понятно.
Питающие дорожки моста отличаются от остальных своей шириной.
А ещё есть подозрение на банальный отвал моста. Хотя эта идея может и фикция, но тем не менее!
Пробуйте!
ICF, здесь результаты измерений нормальные.![](/images/smiles/eusa_think.gif)
Пробуйте!
