Автор: Шура Балаганов , 21 июня 2014
U10 (LM324 - слева от полевиков, между AGP и PCI), - согласно дата-шиту, у неё на 11-й ноге GND! Становлюсь щупом,а там ноль- никакой реакции, хотя должна быть земля!!! Может кто в курсе? Или она там так специально поставлена, по какой-то хитрой схеме? Просто, такая-же стоит рядом, чуть ближе к сетевухе, возле кварца...(U4). Так она имеет полноценную землю! Скажите, отсутствие земли на U10, может быть причиной неправильных напряжений на полевиках питания севера и юга и, как следствие, причиной перегрева чипов!- Север-107 градусов, Юг- 70 градусов. Дежурка 5 В имеется. При ней греется только сетевуха, не сильно, градусов 45... Как только замкну вкл.- через 8-- 10 секунд, юг и север сильно нагреваются...
Перенес в Песочницу.
Устное предупреждение за дублирование сообщений.
Сорри! Протупил я малёхо! :) Ну,мне как начинающему пахарю мам, простительно... А товарищ РОМБОВОД, видимо, слегка ошибся, либо по спешке, либо по состоянию души... А что можете сказать по поводу появления 10--- 12 вольт, на затворах сразу после вкл.? В дежурке на них 5 вольт... Я говорю о Q 88, 102, 99 и 96 транзюках... Это нормально? Как на них попадает 12 вольт?
igils
12 лет 2 месяца назад
Как попадает? А кто ими управляет и какое питание у этих операционников (U10 и U13)?
Операционники считают, что напряжение на выходе стабилизаторов (U10 + Q11 + Q88) и (Q13 + Q99 + Q102) ниже заданного и поднятием напряжения на затворах пытаются исправить данную ситуацию.
Q96 просто ключ и +12в на его затворе - штатная ситуация.
Так ничего и не сказали по поводу другого блока питания.
Огромное спасибо за разъяснеия!!! Теперь можно с уверенностью считать, что U10-я в порядке. Касательно другого БП- я уже ответил,- глобальных изменений не произошло... Чуток уменьшилась просадка по 3,3 В до 3,03 и, вроде как, сетевуха стала медленнее прогреваться в дежурке, но, на 45 градусов, всё равно выходит :( .
Итак, из всего вышесказанного я делаю вывод, что необходимо заменить Q11,88,102 и 99, и снова провести замеры. (ведь в дежурке мосты вообще не греются! это, как бы, вселяет надежду :) ) Кстати, какие транзюки посоветуете воткнуть?
Блин, то-ли сложно вы как-то все изъясняете, то-ли голова трещит, то-ли действительно все так запущено... 107 градусов на севере с радиатором - это с полсотни ватт рассеиваемого тепла, если не больше... Линейный стаб питания (который на Q88 + Q11) такого издевательства в нагрузке не понес бы. Замеряйте сопротивление по Vcore, питанию процессора, т.к. оно тоже в север заводится, и были видены случаи, когда севера 865-е мерли по этому вопросу (при живом VRM) (т.е. сопротивление между ногами любого из 6 одинаковых конденсаторов возле сокета, процессор обязательно вынуть из сокета!)
P.S. сначала замерять до последнего, потом только паять (особенно при отсутствии опыта)!! :)
igils
До кучи - ICH5 тоже по VCORE дохли. Это к слову.
Ну, ICH4 только один раз видел :)
Процессор вообще ещё не вставлял! И доп. питание (12В), тоже не вставляю! Всё вышесказанное, только с 20-пин вставленым разъёмом! Впрочем вру... ОДин раз, в самом начале,я всунул проц (Р4 2,4Ггц) и доп питание... На описанную клинику это никак не влияло. Провёл замеры на все транзисторах, кондёрах и дросселях в цепи питания проца,- 0,00 В везде! Извините, что сразу не написал об этом....
Ну, ничего еще пока сказать нельзя, нужно выяснить, нет ли мертвых транзисторов в питателе процессора, потом - север снимать
igils
Сеть снимите для начала, раз в дежурке греется.
Кстати про СМ - емкости на нем прозвоните на землю для общей картины.
Да, конечно! Сеть сниму обязательно! Жду фен, на-днях должны подогнать... Или срезать её нафиг, аккуратненько? Всё равно ей кирдык, судя по всему...
