Здравствуйте. У меня монитор LG стационарного компьютера работает нормально, пока не перестану работать с ПК. После долгого (примерно более 2 час.) перерыва, когда подхожу к ПК, трогаю мышь, раньше экран загорался и можно было заходить в интернет и т.д. Теперь монитор на 1 сек. загорается и гаснет. Я нажимаю зеленую кнопку монитора - выкл. и снова включаю, опять монитор на секунду загорелся и погас. И так можно 10-15 раз. Потом я делаю перезагрузку компа, загружается виндоус, но экран гаснет, я снова вожусь с кнопкой монитора выкл-вкл. ее много раз, потом захожу от отчаяния в БИОС, там перехожу от меню к меню и наконец, прекращаются отключения монитора, которые все это время были и монитор уже не выключается и работает непрерывно, пока я что-то делаю с ПК. Небольшие перерывы на 5-15 минут не приводят к невключениям монитора. Тоесть, у меня стоит в настройках 5 мин. гаснет дисплей. если не трогать. Но я мышью подвигаю и монитор оживает. Но стоит мне на 2 часа или более отойти от ПК, снова монитор погас и при включении его он только 1 сек. горит и тут же гаснет. Я нажимаю на кнопку на передней панели монитора выключаю его и тут же включаю - монитор опять на 1 сек. загорелся и тут же погас. И далее то же, что я выше описывал.
Пришедший мастер вскрыл монитор и сказал, что конденсаторы в порядке. И что может сломался нагревательный элемент платы монитора. И что лучше купить новый монитор. А чинить его он считает невозможным. Но не знаю, хочу спросить у знатоков этого форума, ваше мнение об этой проблеме, пожалуйста подскажите.
