перепаял конденсаторы низковольтовые, пропаял ножки трансформаторов и все заработало!
Но вот новая беда. Есть еще одни монитор LG Flatron W2242s, попробовал сделать тоже самое поменял кондеры, пропаял ножки, включает монитор появляется шипение на несколько секунд и монитор гаснит, отключаю нижнюю лампу шипение пропало, но монитор работает так же, включается на пару секунд и отключается! В чем тут может быть проблема?
