Монитор LG Flatron L194WT-BF после грозы не работает,
Монитор LG Flatron L194WT-BF после грозы не работает, экран чёрный индикатор светится, когда разобрал был вздут конденсатор 1000мф 16в, заменил на новый проблема осталась, экран чёрный.
помогите кто чем может, какие ещё варианты могут быть из вашей практики.
спасибо.
LG Flatron W1934s не работает!!! (Решено)
  • Данная проблема, у меня решилась прошивкой микрухи 24C04W
  • Подразумевалось полное включение монитора. Нашел косяк случайно. На
  • Яснее от этого объяснения не стало.
  • . Словно кнопка не реагирует, но кнопка
  • timka_x , что значит не включается? Как
  • Похоже ситуация с обгоранием контактов не единая (у
  • Аналогичный монитор, 3 года. Включается на пару секунд
  • Нужно отключить защиту на OZ9938GN? Не горят
  • vik4435 все в этой
  • Монитор LG Flatron L194WT-BF после грозы не работает,
  • Всем большое спасибо за помощь!
  • Нет, стекло и плата T-CON это единое
  • Оказалось что контакт (низковольтной) вверхней лампы обгорел. Контакт
  • Блин, этой типовухе лет 5 уже.. или 3.. Погуглите
  • Я так и не услышал ответа по поводу
  • млин обэясню еще раз уже популярно: вешаешь 4 лампы
  • Я на один канал вешаю ту и другую
  • ты не каналами отключай а по 1 лампе
  • Теперь дошло до чердака. Только на одном канале
  • еще раз объясняю, делаешь перебор ламп
  • Одну лампу я отключаю тотже звук и лампа
  • Вопрос модераторам: Пол года назад я создал тему
  • судя по твоему описанию шьет какая то из
  • Убрал скляр прямо в штеккер (который подключается к
  • Смотри обьясняю откидываешь инвертерную плату. Далее над ней
  • Когда выключается светодиод горящим и остается. Изображение просматривается
  • Выключается как именно? Светодиод включения горит/мигает/не горит/...
  • Все перепаял. Ну теперь вовсе через секунду (появляется
  • Типовое, подключите внешние лампы, разберетесь.
  • напряжения в норме проверь инвертер проверь трансы на сопротивление
  • Причина оказалась в отказе кнопки включателя на передней
  • А другие литы в бп, в норме?
  • сделай фото плат, так будет проще На подсветку
  • проверь напряжение на кнопку запуска
