Подразумевалось полное включение монитора. Нашел косяк случайно. На VGA разъеме не было болтов(чтоб понятно было от чего). В результате незначительной деформации платы управления, монитор завелся нормально, соответственно выпрямив плату, он снова начал глючить. Вывод, где то внутренний обрыв на плате управления. Поэкспериментировал и так и этак, подозрение подтвердилось.
Буду искать обрыв, а может где и дефект пайки.
Спасибо всем за быстрый отклик.
