Нужно отключить защиту на OZ9938GN? Не горят лампы?
Чтобы снять защиту необходимо зашунтировать выход 3 микросхемы OZ9938GN на землю с помощью резистора сопротивлением 300-500кОм.
Основные параметры микросхемы OZ9938, схема включения, даташит — прилагаются.
OZ9938-datasheet.pdf.
Снятие защиты для oz9998gn, oz9910gn, oz9976gn, oz9928sn, других распространённых ШИМ-контроллеров инверторов, описание и схемы к ним - можно посмотреть на тут.
Далее идёт оригинальный комментарий. Информацию выше добавил администратор.
Интересует вопрос. Как отключить защиту oz9938gn?
Отключение защиты OZ9938GN
