остается перешить биос, снять поочередно сетку 2 чипа, звук, обратить внимания на чип, между биос и сата, что то вроде ms6- лудше заменить,
последним остается мост
Нда, тяжелый случай. Может проще посоветовать сразу покрасить в зеленый цвет и выбросить? Crossmen92 может сдуру последовать этим советам, пропустив первый из-за отсутствия программатора или подходящей матплаты.
P.S. Если почитать описание POST E0/E9 AMIBIOS8, то можно заметить, что есть вероятность обойтись без программатора.
