Подскажите, пожалуйста, маркировку микросхемы биоса Досталась мамка с пустой
24 Фев 2015 - 15:04
poter33
25
Досталась мамка с пустой кроваткой
MSI MS-7250 K9N Ultra нужна помощь.
Спасибо большое за подсказку, именно Pm49FL004T использовал Но, как
LPC 4 Mbit Pm49FL004T, for example.
Если вы верите в производителя, то
Тогда запросто можно и с флешки юсб восстановить?
Реализация процедуры восстановления BIOS с других носителей
Ссылку прочел. И я так понял что без
да maco ты прав не много не досмотрев
Нда, тяжелый случай. Может проще посоветовать
ms-6g могло достаться, схема примерная можно тестером пробижатся
Спасибо, будет свободное время, донора найду, займусь. Сетка, звук
остается перешить биос, снять поочередно сетку 2 чипа,
VDD - 1.81v Vref - 0.9v VDDSPD - 3.31v
измерте согласно ddr2 http://www.rom.by/book/Kak_izmerit_naprjazhenie#263
Пост Е9 Е0 с памятю, без памяти спикер
На пост карте код зависает на Е9 Е0.
usb проверил, КЗ нет. bios прошить не могу, так
проверить usb на короткое, прошить bios
Та вроде правильно мерял... Могу фотку скинуть матери,
мост - 2.49В если правильно намеряли, то это
