Автор: Crossmen92 , 3 мая 2014
Здравствуйте. Имеется данная материнка попала от знакомых, они говорили, что был перепад напряжения и она сдохла. Я подключил мать с заведомо рабочими комплектующими, питание проца - 1.37В, память - 1.82В, мост - 1.39В, Reset и PW_ON - 3.29В
Мост за минуты 2 очень горячий становится.
На пост карте код зависает на Е9 Е0, спикер молчит. Если каких то не хватает замеров, то пожалуйста скажите, замеряю, выложу.
В какую сторону смотреть и копать?
guar33
12 лет 6 месяцев назад
ms-6g могло достаться, схема примерная можно тестером пробижатся
[OFF]
остается перешить биос, снять поочередно сетку 2 чипа, звук, обратить внимания на чип, между биос и сата, что то вроде ms6- лудше заменить,
последним остается мост
Нда, тяжелый случай. Может проще посоветовать сразу покрасить в зеленый цвет и выбросить :D?
Crossmen92 может сдуру последовать этим советам, пропустив первый из-за отсутствия программатора или подходящей матплаты.
P.S. Если почитать описание POST E0/E9 AMIBIOS8, то можно заметить, что есть вероятность обойтись без программатора.[/OFF]
guar33
да maco ты прав не много не досмотрев коды, насоветовал я Crossmen92, вообщем судя по кодам просит диск для востановления биос, основывался на
http://icbook.com.ua/post/_ami8/
Crossmen92
Ссылку прочел. И я так понял что без флопика не обойтись что ли? Для восстановления биоса только флопик нужен?
[OFF]Реализация процедуры восстановления BIOS с других носителей - на совести производителя.[/OFF]
Crossmen92
Тогда запросто можно и с флешки юсб восстановить?
[OFF]
Если вы верите в производителя, то никто не мешает вам попытаться :D. Хотя сильно сомневаюсь в успешном результате.[/OFF]
poter33
11 лет 8 месяцев назад
Подскажите, пожалуйста, маркировку микросхемы биоса
Досталась мамка с пустой кроваткой
[OFF]LPC 4 Mbit
Pm49FL004T, for example.[/OFF]
poter33
Спасибо большое за подсказку, именно Pm49FL004T использовал
Но, как и следовало ожидать - мост дохлый оказался - мать заработала только после его прогрева (
