Автор: Crossmen92 , 3 мая 2014
Здравствуйте. Имеется данная материнка попала от знакомых, они говорили, что был перепад напряжения и она сдохла. Я подключил мать с заведомо рабочими комплектующими, питание проца - 1.37В, память - 1.82В, мост - 1.39В, Reset и PW_ON - 3.29В
Мост за минуты 2 очень горячий становится.
На пост карте код зависает на Е9 Е0, спикер молчит. Если каких то не хватает замеров, то пожалуйста скажите, замеряю, выложу.
В какую сторону смотреть и копать?
guar33
11 лет 10 месяцев назад
мост - 2.49В если правильно намеряли, то это много, потому наверное и быстро нагревается
Crossmen92
Та вроде правильно мерял... Могу фотку скинуть матери, покажите где они находятся? А должно по идее быть 1.1В или 1.5В ?
P.S. Все, разобрался, 1.39В на мосту, в описании изменил!
guar33
проверить usb на короткое, прошить bios
Crossmen92
usb проверил, КЗ нет.
bios прошить не могу, так как программатора нет.
guar33
На пост карте код зависает на Е9 Е0. посты с памятью или без? прошить биос все же нужно, перепад был!
Crossmen92
Пост Е9 Е0 с памятю, без памяти спикер пищит об отсутствии памяти и пост зависает сначала на 70 d3 потом пищит спикер, когда пропищал дальше пост зависает на d4 70
guar33
измерте согласно ddr2
https://rom.by/book/Kak_izmerit_naprjazhenie#263
Crossmen92
VDD - 1.81v
Vref - 0.9v
VDDSPD - 3.31v
guar33
остается перешить биос, снять поочередно сетку 2 чипа, звук, обратить внимания на чип, между биос и сата, что то вроде ms6- лудше заменить,
последним остается мост
Crossmen92
Спасибо, будет свободное время, донора найду, займусь.
Сетка, звук и чип ms-6g они холодные когда мать включена.
Еще заметил, что при включении на сетевом разъеме, лампочки не загораются, так что вполне может быть и хана чипам сетевухи.
