Не очень понятно поведение карточки. Еще раз: включаете комп. Напряжение на гпу и памяти у карточки при этом появляется. Далее через 3-5 секунд напряжение на гпу пропадает и комп выключается (?). При повторном включении тоже самое. Или как все происходит?
