Вот чего получилось, стартует карточка - есть питание. Через 3-5 секунд питание пропадает при этом на
Еще раз внимательно осмотрите обвязку шима, найдите фото в инете и сравните все ли на месте.
И если погреть шим с его обвязкой до плавления припоя, то напряжение восстановится на долго?
Можно предположить, что срабатывает защита по току или напряжению.
