Я так понимаю, все осциллограммы сняты относительно земли? Длительность импульсов по времени растянуть нельзя? Развёртка на максимуме? Картинки довольно странные, проблемы с питанием ГП явно присутствуют (возможно одна фаза не работает), снимите осциллограммы на затворах транзисторов верхних и нижних плеч отдельно для каждой фазы в преобразователе ГП. Сопротивление на конденсаторе (11) какое?
