Напряжения могут быть и в норме,
snAke666 писал(-а):
Вы восстановили на карточке и напряжения в норме.
Напряжения могут быть и в норме, но вот качество питания ГП оставляет желать лучше, сравнивал с 460 (такой же дизайн платы) так на ней преобразователь выдаёт более чистую картинку (хотя смотрел обычным аналоговым осциллом и может он просто не улавливает шумы), на затворах так же при нормальной работе преобразователя сигналы должны быть одного уровня и без пропусков в отличии от карты автора, хотя опять же можно списать на адекватность прибора.
сделал в 10us
На последних графиках 5us
Автору не мешало бы снимать показания при развёртке 2us что бы на экране умещалось до 10 периодов, тогда импульсы можно нормально рассмотреть.
GTS 450, нет питания на мосфеты
  • Сделаю замеры, как пропадет >> Не в шиме дело. А
  • Не в шиме дело. Вы когда напряжения
  • Что-то вру, до 2ns там а не до
  • Электролиты на относительно современной
  • :) Ок. Бум знать теперь.
  • Дохлый драйвер на Palit 4870, при
  • Т.е. напряжение гпу нормальное, но с шумами
  • Встречалось от артефактов и вылетов при нагрузке,
  • Это было одним из предположений неисправности. из-за
  • Я может не в курсе, но когда
  • А что в целом остается еще сделать
  • Не зацикливайтесь на этом. Про отвал -
  • >> 4. Замена гпу GPU новый стоит столько, что
  • Вот такой? http://www.ebay.com/itm/OWON-100Mhz-Oscilloscope-SDS7102-1G-s-large-8-LCD-/220839803733 Круто. Тогда думаю не
  • >>> может полимеры стоит вернуть ? Они разве не
  • >> Предположу, что у автора следующая немножко усовершенствонная
  • может полимеры стоит вернуть ?
  • Я бы многое списал на неадекватность этого
  • >> Это как понять? Пару раз вывела изображение? Да
  • Напряжения могут быть и в норме,
  • Правильно, так и должно быть. И если
  • Да остальное все цело и кондеры все на
  • VFB вывод шима для подключения цепи обратной связи
  • Еще нашел резистор нулевой, оторван с одной стороны
  • На VFB какое напряжение?
  • Не нужна детализация больше никакая. Напряжение питания
  • Да напряжение есть, старта нет, 1,6В и 0,9В
  • Нашел что нормальное для нее 1,05В при разгоне
  • Теорию преобразователей DC-DC на шим контроллере поизучать
  • Можно поподробнее немного где эти плечи и
  • Я так понимаю, все осциллограммы сняты относительно
  • Да ШИМ такой, сейчас займусь им, выложил что
  • Для данного ГП сопротивление по питанию ~1Ом -
  • >> Это как? Т.е. падение напряжения было поменьше
  • Это как? Нужно приводить конкретные цифры обозначенного
