>> Это как понять? Пару раз вывела изображение?
Да именно так, дошло до отсутствия с чего грузится, раза 3-4 может даже, но через раз т.е. чередовались старты с незапуском
>> Автору не мешало бы снимать показания при развёртке 2us, что бы импульсы можно было нормально рассмотреть.
Хорошо, буду такие делать
Пока до работы до завтра оставил, завтра прошью уже и что-то бы с этим питанием сделать, чтобы лучше стало, но подменой мне не на что менять ШИМ.
На мосфетах причем везде такая проблема, т.е. ни в одной фазе - все фазы не очень и в то же время рядом питание памяти - где все намного ровнее и лучше...
>> И если при этом на выходе 0,9 В и Вы считаете, что оно заниженное, тогда надо исследовать элементы цепи обратной связи.
Скорее оно плохое очень мне кажется и нашел наконец, что GPU работает от 0,825... Но как то я в нем все равно не уверен...
