нет... кстати еще транзистор который на схеме 51117
12 Фев 2014 - 13:16
Sergeym21nesitco
719
-2.7
нет... кстати еще транзистор который на схеме 51117 как q1 обозначен тоже пробит... стоит aon6912
Материнская плата ноутбука
кстати схемы сильно отличаются... на петронос нету у
проверил обвязку, поставил новый шим 51117... запитка есть
Могла. Поэтому и сказал проверить всю обвязку. Схема
хм... был убит резистор которого нет на типовой
Я уже на точиле заточил.. и сорвал уже
Как вариант припоять иглу к концам щупов. Я
Хех... забавно)
Напильник
ребят а как можно более менее удобно отслеживать
там есть в райное тачпада один смд конденсатор
ok
Если есть желание, почему бы и нет. 19в -
блин.... ясно... поменял снова. а почему 19 вольт
Не удивительно, что конденсатор сдох, если на него
вобщем поменял транзистор, заменил снова пробитый конденсатор (минусом
конденсатор этот с белой полосой с одной стороны,
Барабашка однако... Вы их не перегреваете? А полярность
опять тоже самое... снова пробило этот конденсатор... блок
хорошо.. тогда этот впаяю)
Без особой разницы.
КОнденсатор и сдох... там 470 микрофарад должен быть...
Смотрите по новой, кто сдох. Эти конденсаторы плохо
ну блин опять.... подключил память и проц... начал
шим поменял 1,5 вольта на дросселе есть....)))
Впаивайте.
сняв шим обнаружил что сопротивление на площадке 4
Только если и транзистор Q1 (по картинке) снимете.
хорошо, спасибо...а если сниму шим то можно будет
Разплывчато это звучало в свете неправильного определения номеров
нет не тайна)) я ж писал 3,2 ома...
Так снимите одно из двух или конденсатор, или
в том то и дело... что конденсатор показывает
1. дохлый резистор (проверили - живой) 2. сопротивление
что вы говорите а мужики то
прошу прощения, нашел даташит где микросхема нормально нарисована...
Пересчитайте ноги ШИМа и сравните с документацией на
Нет не звенит... 3,2 ома сопротивление относительно земли...
А на 4 ногу не идет? Дорогу не
на него 5 вольт поступает, он очень
Может это совсем не тот резистор? Мало
ХМ... на 4 ножку шима доложны подаваться
Купил hy1803d сказали стабилизированный)
Завтра поменяю блок на нормальный, как сказал мистер
ясно, спасибо, буду отслеживать.
Хороший предохранитель в 100 КОм. Когда разбирались с дежуркой,
на 10 ноге сопротивление 10Ком. на 4 -
6 нога - не питание. Это выход микросхемы
да на запитке TPS51117. стоп я что
На запитке чего? TPS51117? Так он питается от
1,7 Ком на дросселе, где 1,5в должно быть...Там
А зачем отжигать? Сопротивление на выходе стабилизатора 1,5в
блин... я не подумал((((((( а как быть?если от
Вы что, линию питания 1,5в отжигаете источником 3,6в?
аккумуляторы что то чудят... щас подсоединяю и ничего
он самый... так и делаю.. это я уже
Наверное да. Кто у Вас трудится в качестве
кзустранилось... но тем не менее не идет запитка
APL5336 - линейный стабилизатор терминации памяти. Что обозначает именно
не подскажите как правильно читать подобную маркировку?
спасибо, прошу прощения "линейный регулятор оперативной памяти APL5336"
Конденсатор. 220 - 330 мкФ, 2в - 6в.
вот фотография элемента http://hostingkartinok.com/show-image.php?id=1eaf95d45efc50dc01738ab92a80df81
Хоть фото давайте. Чем дальше в лес, тем
с кнопкой разобрался... теперь при нажатии загораются индикаторы.
Листок бумаги, карандаш, глаза и тестер, искомая платка
на платке 2 USB разъема и кнопка. Что
И у Вас на этой платке 1 кнопка
1,2,6,9,12.... pixs.ru/showimage/powerswPet_1414823_10791071.jpg на ней как раз есть отсутствующий конденсатор
http://pixs.ru/showimage/powerswPet_1414823_10791071.jpg А теперь скажите, какие контакты сидят на земле.
проявил, я давно попробовал. КЗ на мат плате.
Сколько контактов? Ну и простейшее - если все
Прошу прощения, не знал... мерял дежурку на дросселях...
И где у Вас нет дежурки? Вся на
сопротивления: 3 ножка 400 кОм 8 - 670 кОМ 17 -
Как правило - в результате повышенного потребления
ребят дежурных напряжений так же нет... нашел даташит
Нашел, впаял, радостно загорелась зеленая лампочка... но тут
пообщался с местными мастерами... вобщем ждемс когда все
да как там приколхозишь то... размеры разные, замкну
В принципе, предложения в инете есть. Насколько эти
в наших магазинах.. и из этого нет ничерта...
В данный узел любой из этих подойдет. Уже
правильно ведь?)
Вот этот наверное подойдет https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CDUQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.sinopowersemi.com%2Fashx_prod_file.ashx%3Ffile_path%3D2013011417270583.pdf%26original_name%3DSM3305PSQG.pdf&ei=7BLxUvSUHqWm4ATH24HoDA&usg=AFQjCNG8jLjSfRimnJAt2CqN4ZLcw9A6OQ&sig2=JxxSYKU1q6ZrHybOWdTHiA&bvm=bv.60444564,d.bGE&cad=rjt и этот вроде тоже
насколько я понял на тот транзистор влага попала....
хм... тем не менее заменил на такой же..
Качать даташиты на то, что есть в наличии. При
аналог AON7403 никак найти не могу( в статье
снято было все. заменил уже, кз пропало. транзистор
Это плохо. Очень плохо. Надеюсь, процессор и память
Подключил 2 батареи... пошла тонкая струя дыма из
хм... зарядил одну батарею, подключил ... ничего не
и от одной батареи будет греться элемент? есть
Нет проблем, если так удобнее. Только осторожнее, плату
спасибо... а если я скажем возьму аккумулятор от
Для таких целей этот блок питания слабоват. И
ребят купил блок питания лабораторный ps1502DD... подключил как
К той, где у Вас 1 Ом -
к данной точке? это к какой? source?
Подключайте к данной точке Лабораторный Блок Питания с
source относительно земли 1 ом. drain - 100
Вы сейчас с кем разговариваете? И о чем
есть на ножках...транзюк пробит... напряжение проседает и без
Ну на разъеме нет короткого, а дальше? На
не коротко... 150 килоом сопротивление между площадками +
Если у Вас коротко по данному питанию, то
тогда я все правильно сказал же получается? менять
ISL6255A
спасибо. а что же тогда управляет открытием и
19 вольт для него - штатное питание. Это
понятно.. просто почему я не смог их найти
Они никуда не идут. Они припаяны. Хотя
Вот их месторасположение на картинке. 1 и 2.
Я не могу понять куда идут эти два
с того что он имеет нулевое сопротивление между
Отдайте ноутбук нормально мастеру, не портите
С чего Вы взяли что он пробит? Если
какой коммутатор? там дежурные напряжения выдает шим 51125
2 питания. 2 транзистора. Коммутатор.
ребят, никак не пойму зачем там два транзистора
Точные значения не скажет никто. Зависит от платы,
дроссель основных напряжений. 5 v 3.3 v
В каком месте?
подскажите, пожалуйста, какое сопротивление на этой плате будет
Если искать на донорах, то только в аналогичной
понятно... не обратил внимание...
Не хочу издеваться. Вы плохо прочитали. И даташиты не
именно AON7403, подойдет ли AON7410 или AON7702...я прочел
Вы задаете такие вопросы, на которые нет ответов. Ну
ребят
отследил пробитыйтрпнзюк по линии 19 v... из за
сопротивление между площадками + и земли (на штекере)
