не коротко... 150 килоом сопротивление между площадками + и - (на штекере). При подключении питания, оно просаживается и скачет от 40 миливольт до 1,5 вольта. Сопротивление между стоком пробитого транзистора и землей естественно те же 150 к. Если сниму чарджер и питание восстановится - 19 вольт, могу утверждать что проблема с чарджером или после него?
