Качать даташиты на то, что есть в наличии.
При отсутствии этого наличия - записать на листок наименование, основные параметры, включая тип корпуса и топать по магазинам, торгующим радиодеталями.
Ну или по интернет-магазинам. Не найдут по названию - подберут по характеристикам.
P.S. я не верю, что пробой 1 полевого транзистора даст по шине VDC сопротивление 1 Ом относительно земли. Только если сопротивление нагрузки равно 1 Ом, а это трудно найти на плате.
