Для таких целей этот блок питания слабоват. И в добавок - требуется блок питания со стабилизацией по току.
Поясню: выставили 10В и ток - 1А. Подключили устройство. Если потребление не превышает 1А, блок питания стабилизирует напряжение 10в. Как только потребление превысило порог - блок питания начинает ограничивать потребление на уровне 1А, снижая напряжение (но не уходя в защиту).
Такие блоки стоят дороже и перед выбором желательно читать отзывы на форумах по ремонту.
Опять же спрошу - а где смекалка? Компьютерного хлама полно у многих. Блок питания AT, плата AT (P-I - P-III). Лучше P-III типа Acorp 6VIA-85, 6VIA-86. Получается блок питания на 1,5в_2.0в_3,3в_5в без лишних переделок. Делал для отжигания ICH5, но успешно трудится по сей день.
