с кнопкой разобрался... теперь при нажатии загораются индикаторы. Но старта так и нет. Нет напряжения на Процессоре и Памяти. Начал с линейного стабилизатора питающего память. На его запитке - короткое замыкание. Подключил блок питания. Сильно нагрелся элемент .. опознать не могу его((( по поведению очень похож на танталовый конденсатор... на нем написано NEf en8... часа полтора искал в инете маркировку танталовых конденсаторов... ничего толкового не нашел. На донорах есть такие же элементы с маркировками: NEf ej8 и NEb ja8 и NEc en8.....
