здравствуйте! Есть такая же проблема - качание вых напряжений с частотой примерно 2 ГЦ, напряжения тоже занижены.
Пересмотрел Вашу схему.перепаял ВСЕ электролиты на новые,включая 68 мкф 400В. Ничего не дало результата. Заметил - изменение емкости С3, что между 1 и 3 ножками 1H2065R в меньшую сторону вызывает повышение частоты качаний вых. напряжений. Диоды проверил все- целые.Нечаянно коротнул вывод около С3 - бабахнуло и вылетел со строя стабилитрон, подключенный параллельно оптопаре. На какое напряжение он может быть, не подскажете??? Хотя при целом этом стабилитроне напряжения также качались. Есть еще подозрения на на пару транзисторов, что с обратной стороны оптопары.Но на одном из них нету маркировки, на другом есть -р06.
Можете что нибудь подсказать из своего опыта по поводу этого вопроса?
Заранее благодарен!
Заранее благодарен!
