TL431 попробую сегодня поменять.
Нагружать ещё не пробовал, там нагрузочные резисторы есть на самой плате...хотя когда посмотрел на разъём с выходными напряжениями - там есть контакт Vs и ещё какой-то, как бы это не были цепи измерения напряжения прям на нагрузке и может без подключения к основной плате свича блок не обязан работать? Но ведь такой блок питания продаётся фирмой Seasonic как отдельное устройство...
Сегодня если хватит терпения срисую часть схемы контроля напряжений.
