VD3 не выпаивал, я выпаивал VD7, С3 заменил, C4,C12 не трогал это керамика типоразмера 0805 их номинал неизвестен, написано от балды (прога по умолчанию расставила), оптопара заменена на 817С, 431 заменен, но не на новый. С3,С6-С8,С10,С11 заменил на новые.
напряжение на входе 78R05 3,25-4,15В
напряжение на выходе 78R05 3.25-4.05В
по каналу 3,3 - 2,3 - 2,65
это без перемычек V1 -Vs и безымянного на корпус так как с этими перемычками ситуация не менялась.
Интересный факт - менял сборку шоттки SBLF1040CT на MBR20100(что было нового под рукой), при включении на плате выгорела земляная дорожка которая идёт на эмиттер VT1, R20, С13, радиатор сборки Шоттки и есть там ещё один конденсатор не указанный на схеме - соединяет дорожки GND холодной и горячей части...так вот почему она выгорела - я уже понял - 20100 с металлическим ухом, а 1040 полностью изолирована, а радиатор припаян на эту саму GND.
Так вот при выгоревшей этой дорожке напряжение по каналу 3,3 стало плавать в пределах 5,2 - 6,2В, на выходе 78R05 стабильные 5...
выпаял C13 без него напряжение по 3,3 упало и колеблется вокруг 1,5В. Потерял C13, вместо него впаял новый 0,1мкФ того же типоразмера - вернулись те же 2,3-2,65В
Выпаял R20, его номинал, кстати 68 Ом, а не килоОм, как указал на схеме. с выпаянным оным на канале 3,3 1,32-1,47
