C3 заменил сразу же (спасибо этому форуму -
C3 заменил сразу же (спасибо этому форуму - научили ), не смотря на то что ёмкость и ESR в норме. Кстати на схеме я не поменял его номинал...на самом деле там 47мкФ 50В. на высоковольтном электролите есть наклейка которая гласит что производитель этого блока Seasonic модель SSF-0252-1
В инете есть каталог вышеупомянутой фирмы с этим блоком питания, так-же на англоязычном форуме есть две темы с попытками починить аналогичные бп. К сожалению темы без решения, в одной из них, после замены вздувшихся электролитов по выходу симптомы как у меня - качание выходных напряжений в районе 2В....
badcaps.net/forum/showthread.php?t=5837
badcaps.net/forum/showthread.php?t=5816
Кстати, не могу найти в инете нормальную таблицу ESR, может подскажете на какие значения ориентироваться, если нет заведомо исправного такого-же номинала?
[Решено] Внутренний БП Seasonic SSF-0252-1 от switch
  • А по даташиту - вроде одинаково. Это у 610
  • У оптопары SFH615 эмиттер фотортранзистора выведен
  • Вопрос дурацкий - может замена оптопары SFH615 на
  • Выпаял вторички трансформатора из платы, осталась только первичка
  • на С3 не поднимается выше 16В, подкинул ШИм
  • В datasheet все красиво написано, что все защиты
  • Что-то вроде того....Вопрос - для работы этой ШИМ
  • И что осталось перепробовать ? VD1, VD2 и
  • транзисторы выпаял - период снова 3 секунды, не
  • Я чуть выше написал что вся схема защиты
  • А какая разница, если нет VT1, VT2
  • c4 c12 заменил новыми, всё по прежнему. VD3
  • Подойдут. Только о времени RC цепочки. Но какой ?
  • могу поменять на 0,1....не знаю исходных номиналов к
  • Я бы поставил 3,9 и 5,6. Но только
  • Просьба ко всем, кто читает мой "блог" -
  • Я бы с радостью, да подсказал бы кто
  • vd7 vd8 меняли?
  • Заменил TL431 на новую TL431ACZ производства ST. результат
  • опытным путём выяснил, что качка заниженных выходных напряжений
  • Только сейчас заметил, что выгоревшая дорожка соединяла с
  • VD3 не выпаивал, я выпаивал VD7, С3 заменил,
  • Так, на данный момент выпаяны VT1, VT2, VD3;
  • Померял напряжение на R20 - тоже плавает
  • Похоже, "вторичка" А защиту от перенапряжения проверить ?
  • Кинул две перемычки, визуально немного увеличился период колебаний.
  • на VD3 25 - 75mV плавает примерно с
  • C таким дефектом не сталкивался. Какой-то полупроводник плавает.
  • нил 431, результат не изменился... по каналу 3.3
  • TL431 попробую сегодня поменять. Нагружать ещё не пробовал, там
  • Попробуйте заменить TL431. А как блок реагирует на нагрузку
  • Дорисовал ещё кусок схемы, осталось срисовать самую мелкую
  • C3 заменил сразу же (спасибо этому форуму -
  • C3?
  • Присмотрелся, 5В на стабилизаторе 78R05 (TO-220-4L), а не
