Ну и меня очень смущает отсутствие большинства параметров
19 Дек 2013 - 09:40
trid
15
Ну и меня очень смущает отсутствие большинства параметров для чипа на экране GPU-Z.
Lenovo v580c и замена дискретной графики (BGA)
Спасибо за помощь, попробую.
Но этот чип несколько другой, и кто его
В моём случае вариант а. По совместимости могу
А при чем здесь десктопная карта и ее
Попробовал залить другой VGA BIOS. Взял отсюда http://www.techpowerup.com/vgabios/131797/asus-gt640-1024-120716.html
Вы меня не так поняли. Картинка выводится встроенным
Думаю, ничего вообще в биосе менять не надо,
Да, экран GPU-Z никак не поменялся. Поставил драйвер
Не обязательно. А GPU-Z тоже без изменений с
Ещё нагуглил, что эти карточки на маках бывают
Вытащил модуль 4FF309B8-07F4-4712-BB93-DF1859CBFCED через Phoenix Tool, nibitor`ом поменял
ID считывается с чипа. И я думаю, это
Попробовал поправить inf файл и поставить драйвер вручную.
По ID поиск интересную информацию дает: 10DE -
Скачал с сайта поддержки Lenovo последние драйвера под
nvflash, как ни странно, тоже видит 640M.
Aга. Не тем открывал. Открыл в PhoenixTools (файл
Картинку запаковал и прикрепил. По поводу драйвера - вручную
Опять я ошибся немного и может все не
В BIOS можно выбрать только интегрированную или
Сейчас в оборудовании присутствует только 1 видеокарта? Значит
1. Нет, именно А1. 2. Как определить? Везде, где
1. Может все таки N13P-GT- A2 а
