Сейчас в оборудовании присутствует только 1 видеокарта? Значит
Сейчас в оборудовании присутствует только 1 видеокарта? Значит я Вас не правильно понял и видео на данной плате скорее всего работает в мультиплексорном режиме, в зависимости от нагрузки на графику подключая или интегрированную в CPU или дискретку.
Если так, то Ваш новый видеочип не опознается (или потому, что дохлый, или - не совместим). Про их удачную замену друг на друга что-то вообще не попадается информация.
В биосе находится несколько видеомодулей, точнее могу сказать только завтра - уже поздно по новой потрошить.
Как определить? Сначала подготовьте для этого Ваш образ. На Вашей плате 2 флешки, объемом 8Мб и 4 Мб (странно, что Вы этого не видите и пытаетесь что-то сделать с файлом в 12Мб).
В 8Мб - МЕ регион, в 4Мб - BIOS. В HEX редакторе отрезаете ровно 8Мб от начала - получите ME.
Потом еще 4Мб - вот Вам основной биос. Его уже можете скормить Phoenix Tools - он его спокойно распаковывает на модули. Им же можно и собрать обратно.
Lenovo v580c и замена дискретной графики (BGA)
