Нашел еще один обрыв резистора 2r2 по питанию
Нашел еще один обрыв резистора 2r2 по питанию шима 12 в. заменил включил проверить и дымок,откуда он взялся увидеть не успел,
после всего этого есть изменения начал сильно греться шим и что-то посвистывает,питание гпу нет.
вот с этого резистора пошол дымок и теперь он сильно раскаляется.на фото обвел красным кружочком.
09.jpg 41.98 КБ
asus radeon 5770 нет напруги на гпу
  • от 5V , но не
  • Заменил 2r2 в питании шимки 12 в,все стало
  • Разве указанные вами LDO не от
  • все приехали)) хотел еще раз проверить напряжения на
  • Ну вот видите ... а
