Ну вот видите ... а
Это было моё предположение,
Ну вот видите ... а моё предположение сарказмом затопили.. была бы карта у меня, думаю проблема так и решилась бы! как я описал ( ну возможно + какая-нить мелочь нашлась бы дохлая, дело 10минут) . И всё-таки часть проблемы была решена - предохранитель был пробит.
к тому же ребята из асуса могли, привнести в референс схему, что нибудь своё, или эта схема конкретно от этой карточки?
могли но судя по схеме всё очень и очень похоже...
Сопротивление резисторов 3,3ома
сопротивление зеленых точек относительно земли остонавливаеся на отметке 3,7ком.
Ещё более интересно))) Как же у Вас тогда на 33 и 38 выводе разные напряжения??? эти выводы подключены через данные резисторы к 12В!! Там должно быть всегда 12В, исключение если пробиты вышеописаные резисторы, а пробиты они могут быть если сопротивление на питальниках шима низкое т.е шим сдох, либо фильтры-кондюки в к.з. ( или по другому зелёные точки= ноги 33, 38 )) )
Вы транзисторы (мосфеты) питальника проца проверяли?
Ну и видимо последнее "предположение" . Замерьте напряжения и сопротивления ещё в нескольких точках.
asus radeon 5770 нет напруги на гпу
  • от 5V , но не
  • Заменил 2r2 в питании шимки 12 в,все стало
  • Разве указанные вами LDO не от
  • все приехали)) хотел еще раз проверить напряжения на
  • Ну вот видите ... а
