Я может не заметил, но в
Тогда может вы сами выскажите мнение по поводу отсутствия 5В?
Я может не заметил, но в каком сообщении сказано, что 5В отсутствует на данной карте???
Хотя, я забыл вы же карту уже отремонтировали
я таких много отремонтировал. так что вы правы ))
Нет это намёк на power sequence
. Как напряжения питания hdmi /DVI power edid/ddc , влияют на power sequence? Расскажите пожалста.
Или лучше на схеме покажите ( внезапно вспомнил что есть схема на эту карту ))) ).
на 33 ноге шима 0 в на 38 ноге 5,2 в
с выпаяными транзюками на 33 ноге 12в. 38 ноге 12в.
Интересно )) Теперь замерьте сопротивления выделеных красных кружком резисторов. А потом сопротивления между каждой из зелёных точек и корпусом.
asus radeon 5770 нет напруги на гпу
  • от 5V , но не
  • Заменил 2r2 в питании шимки 12 в,все стало
  • Разве указанные вами LDO не от
  • все приехали)) хотел еще раз проверить напряжения на
  • Ну вот видите ... а
