Почему же шутка. Всё логично . Был "был неправильно припаян конденсатор с 690"... "на 2 верхних фазах на стоке 1,3в исток-затвор ов."=>
конденсатор в к.з =>выбило предохранитель=> замена конденсатора + предохранителя должна было решить проблему с большой вероятностью
Ну проверяйте тогда транзюки в питальнике проца. Если не пробиты , проверить напряжение на ногах шима 33, 38... Если напряжение есть, но нестартует питальник... снимите вот эти транзюки
если не стартанёт после этого , скорее всего шим сдох ( или обвязка).
