У меня была GTX560 с такими же подпаленными дросселями. Оказалось, что кз в гпу. Я подпаял на место дросселей перемычки и подключал видюху через удленнительный шлейф - райзер. Так на райзере отгорели провода по линии 3.3В. На видюхе нигде больше подпаленных деталек нет? Обратите внимание на ШИМы. Ток должен быть большой чтобы погорели эти дроссели, если пробило какую-то мелочевку, то скорее всего после такого они должны выглядеть поджаренными. Если таких нет, то очень вероятно, что и на Вашей видеокарте короткое замыкание по линии 3.3В в гпу.
Чтобы проверить есть ли КЗ по линии 3.3В, замерьте сопротивление между контактами дросселей со стороны гпу и землей (планка крепления видеокарты)
