Вобщем блок еще не заработал как надо Т.е. не включается с первого раза. Но выявилась закономерность: если включить блок, в сеть и включить его кнопкой сзади, дежурка включилась... нажимаем кнопку включения системнике - фиг. Дернулось и потухло. Если повторить - тоже самое. А если подождать мин 3-5- cтартует замечательно. Прозвонил, ключи, диоды в горячей части. Дежурка в норме: 21В на шим, Vsb-5,03В. До скачка380 все было ок. Вот думаю может термистор, или CX1,2 0,1x250V в фильтре. Входные емкости менял. Выходные емкости увеличил правда,.. и поставил катушки с ферритом. 5В канал нагружен где-то на ампер на 25, может чуть меньше. Может это защита срабатывает от пускового тока? Запасной БП есть канечно,..но уже долго провозился с ним, охота доделать
Поменял термистор, кондер шунтирующий PS_ON и два кондёра рядом с 494. Стал нормально включаться.. Еще бы узнать, что именно было нерабочее... Меньше всего думаю на термистор.. Скорее всего, два кондера в обвязке 494. Спасибо всем, кто помогал и отельное спасибо- UAM
А это системник который питает блок
Т.е. не включается с первого раза. Но выявилась закономерность: если включить блок, в сеть и включить его кнопкой сзади, дежурка включилась... нажимаем кнопку включения системнике - фиг. Дернулось и потухло. Если повторить - тоже самое. А если подождать мин 3-5- cтартует замечательно. Прозвонил, ключи, диоды в горячей части. Дежурка в норме: 21В на шим, Vsb-5,03В. До скачка380 все было ок. Вот думаю может термистор, или CX1,2 0,1x250V в фильтре. Входные емкости менял. Выходные емкости увеличил правда,.. и поставил катушки с ферритом. 5В канал нагружен где-то на ампер на 25, может чуть меньше. Может это защита срабатывает от пускового тока? Запасной БП есть канечно,..но уже долго провозился с ним, охота доделать![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
