Вчера для проверки БП сделал полезную вещь - переноску с возможностью переключения 2-х резеток последовательно и паралелльно. Верней переноска была уже от латра к паяльникам , просто добавил в нее тумблер. Настольную лампу и БП включаем в переноску, переключаем на последовательное....и клацаем тумблером в лампе, ну а если все ок, то параллельно. Проверил так вчера пропаянный ATX250GT. Лампа сначала вспыхивает и гаснет. Без нагрузки дежурка работает. С нагрузкой, лампа на 12В подкл к БП еле накаляется и гаснет, в момент включения. Почему-то, если сначала пустить послед-но, и сразу переключить на паралл то бп не хочет запускатся сек 30. А если паралелльно клацать то стабильно пускаецо. Напряжения почти такие же как и у JJ-300T. Осталось найти подходящий кулер. И входные менять или нет,... не решил. Прибора для проверки емкости у меня нету. А по сопротивлению никак нельзя вычислить емкость, хотя бы примерно?
