Поставил полных 0.75мм2. Медный провод =========== Сегодня произвел еще замеры
Сегодня произвел еще замеры с корпусом, фильтром и заземлением. Заземление, правда не очень эффективное, но лучше чем без него.
Друзья, а что делать с ATX раъемом если в нем нету контакта? Дотрагиваюсь до него и материнка уходит в ребут или виснет все... Может кроме подгиба контактов есть еще какие способы?
Вроде найдено пару способов. Сейчас опробую один. Плохой контакт, видимо частое явление в таких разъемах. У меня в рабочем компе штуки 4 штырька желтые от перегрева и рассыпались потом. Подал 3.3В и 5В с коннектора AUX PWR напрямую на плату(припаял провода в стаб проца)....Это повлияло или нет, но кондеры надуваться на материнке перестали...
Один способ не сработал.. пришлось второй применить. Тонкие полоски электрокартона по сторонам контакта. Первый раз думал не пойдет.. Понемногу пошло:) Немного фоток:
jj-300t_probe_w_flt.jpg 129.02 КБ
atx20_mlx.jpg 110.31 КБ
ps_ins_t01.jpg 176.64 КБ
ps_ins_r01.jpg 174.88 КБ
ps_ins_l01.jpg 191.58 КБ
ps_ot_rr01.jpg 138.37 КБ
ps_cvr_bt.jpg 94.49 КБ
ps_cvr_tp.jpg 123.69 КБ
jj-300_test.jpg 102.5 КБ
k7vt4apro.jpg 37.15 КБ
thrm_restr.jpg 68.25 КБ
os_loaded.jpg 177.27 КБ
Запищал транс JJ-300T
  • Купил сегодня немного таких вот, как на фотке,
  • scriptWs, FSP там избыточен.
  • Подскажите, с таким вопросом... Собираю системник на платформе
  • Функционально можно. Только зачем? Слишком много места занимают,
  • А можно ли вместо электролитов ставить такие как
  • Нет. ===
  • Посмотрел емкости ключей - там есть по 0,47мк
  • Электролитические, если проверить нечем, а блок отработал несколько
  • А почему нет смысла? Живучесть по-лучше ведь
  • Шунтировать те что справа не пронумерованы и 10,
  • Решил уточнить еще раз про шунтирование кондеров керамикой
  • Со старых материнок и другого мусора. Да.
  • Прийдется керамики мелкой на такую емкомсть купить. SMD
  • Чем выше емкость, тем легче электролиту. Выбирайте, что подходит
  • А можно шунтировать емкости ключей кондерами 0.1мк? И
  • Тоже так думал сделать. Но не наглядно.
  • Вчера для проверки БП сделал полезную вещь -
  • они там скорее всего тоже нечестные. Только
  • По Вашему усмотрению. Я бы не стал. Да
  • А если мост и термистор переставить с
  • Можно. Влияет не на сборки и ключи, а
  • А заменить на 680 можно без замены сборок
  • ComponentPro это как-бы FSP. Обычно с ними мало
  • Хочу собрать еще один комп для освоения линукса,
  • Можно. ТКЕ у них побольше, но я тоже
  • А если вместо электролитов поставить керамику на такую
  • В базах ключей уже стоят электролитические конденсаторы на
  • А а на какую емкость конденсаторы? И
  • В базах ключей. Солидол в подшипниках качения густеет. А
  • Выход дежурки зашунтировал 0.22. И выход каждого
  • JJ и надежность? 1. Зашунтировать керамикой мелкие электролиты в
  • Пока что проблемы нету, но и БП в
  • Ну, нормальные себе напряжения. Вопрос наводящий - что-то
  • Напряжения с подключенной
  • Задача финального тура на международной студенческой
