Привет всем. Такая ситуация: в сети напряжение скакануло до 380 (отрвался 0 на столбе). Комп быстро выключил, потом включил, уже при норме - запустился рывками и потух. Пошел еле заметный дымок. Заменой БП выяснилость, что сам комп жив. Внутри подгорела термоусадка на резисторе 2-х ваттнике помойму, между стенкой и трансформатором. Дежурка живая, выдает 5.02. Кондеры не взрывались. Резистор счас заменю. Друзья, подскажите, что еще посмотреть в блоке?? Через лампу норм в дежурном. ... Такая вобщем напасть
И еще один ушел блок. Включил на дежурке 4В. От 380 все это проработало гдето мин, может меньше.
