Посмотрел по схеме, балластник по 3.3 - 15
Посмотрел по схеме, балластник по 3.3 - 15 Ом... Чтото наверное замкнуло....
При подключенной мамке обычно перестает, поэтому я особо не заморачиваюсь.
А как быть с провалом по дежурке?....
1 Ом - забыл лампу отключить:) Заменил С10 на 103 - писк дежурки пока что пропал. Буду наблюдать. По совету doomnik:
ColorsIt 450W и БП на плате FA-5-X (опыт ремонта)
2. БП на плате FA-5-X
- Свист дежурки. Все на местах и целое. В итоге: поменял С10 (по схеме Power Master FA-5-2 ver 3.2 - 250W), вместо 104 поставил 102. Свист пропал.
Подскажите, что изменилось в схеме с заменой С10 на 103? Колебания ушли за 20кГц?
Стал нагружать блок: 2 двд, винт, лампа+нихромовая спираль по 3.3 и лампа в дежурке. Напряжения выравнялись вроде:
3.3В = 3.27В. 5В = 5.12В. 12В = 12.3В. 5Вsb = 4.96В. Чудеса...
Можно ли заменить KA7500B на S494P(в JJ-250T) ? Читал, что в последней присутствуют несколько защит. Но какие? И не повредит ли она блок если убитая?
Запищал транс JJ-300T
  • Купил сегодня немного таких вот, как на фотке,
  • scriptWs, FSP там избыточен.
  • Подскажите, с таким вопросом... Собираю системник на платформе
  • Функционально можно. Только зачем? Слишком много места занимают,
  • А можно ли вместо электролитов ставить такие как
  • Нет. ===
  • Посмотрел емкости ключей - там есть по 0,47мк
  • Электролитические, если проверить нечем, а блок отработал несколько
  • А почему нет смысла? Живучесть по-лучше ведь
  • Шунтировать те что справа не пронумерованы и 10,
  • Решил уточнить еще раз про шунтирование кондеров керамикой
  • Со старых материнок и другого мусора. Да.
  • Прийдется керамики мелкой на такую емкомсть купить. SMD
  • Чем выше емкость, тем легче электролиту. Выбирайте, что подходит
  • А можно шунтировать емкости ключей кондерами 0.1мк? И
  • Тоже так думал сделать. Но не наглядно.
  • Вчера для проверки БП сделал полезную вещь -
  • они там скорее всего тоже нечестные. Только
  • По Вашему усмотрению. Я бы не стал. Да
  • А если мост и термистор переставить с
  • Можно. Влияет не на сборки и ключи, а
  • А заменить на 680 можно без замены сборок
  • ComponentPro это как-бы FSP. Обычно с ними мало
  • Хочу собрать еще один комп для освоения линукса,
  • Можно. ТКЕ у них побольше, но я тоже
  • А если вместо электролитов поставить керамику на такую
  • В базах ключей уже стоят электролитические конденсаторы на
  • А а на какую емкость конденсаторы? И
  • В базах ключей. Солидол в подшипниках качения густеет. А
  • Выход дежурки зашунтировал 0.22. И выход каждого
  • JJ и надежность? 1. Зашунтировать керамикой мелкие электролиты в
  • Пока что проблемы нету, но и БП в
  • Ну, нормальные себе напряжения. Вопрос наводящий - что-то
  • Напряжения с подключенной
  • Задача финального тура на международной студенческой
