уффф.... уже хотел обратно собирать (смысла нет особо
уффф.... уже хотел обратно собирать (смысла нет особо суетиться менять мост), как вдруг пришла мысль - а что если пустые линии HDA (которые от звукового к мосту идут) не должны быть пустыми, может биос без них не хочет продолжать работать? ну и воткнул горелую alc269 на место. И о чудо! завелось, на пост карте C0, на экране operating system not found. Надо посмотреть еще попозже, когда остынет совсем, а то вдруг это из-за нагрева временно заработало. Там ведь и чипсет недалеко. Хотя ощутимо вокруг не нагрелось, и недолго паял, но вдруг...
alc269 сильно греется, как бы теперь его утихомирить, чтобы и на ЮМ выдавал что надо там ему, и не грелся. Там два питания - VDD и VDDIO. Вот первое наверное надо попробовать убрать. Плохо, что там прямо сплошняком металлизация рядом с первым выводом, пилить не очень-то получится, да и не факт, что заработает без этого питания.
upd.
не стал больше копаться, не стоит он того. Звуковушку оставил, греется, ну и пусть - динамиков все равно нет, про звук клиенту уже сразу сказал, чтоб искал внешнюю usb. В итоге: замена ШИМки, установка другой кнопки включения, чуток ремонт корпуса эпоксидкой (в районе кнопки), ремонт клавиатуры - оказалось, что на шлейфе на конце сильно повреждены дорожки, пришлось пару мм обрезать, и один выступ на клаве обрезать, чтобы вошло на место (иначе просто шлейф не даёт или выскакивает). Все работает кроме звука, картридер тоже работает (на место припаял микросхемку его). После попробовал прошить биос под виндой - из трех версий сработала только одна, самая старая - другие ругаются на несоответствие версий MICOM. После прошивки ничего не изменилось, все также работает нормально.
