плата точно не была залитая, нигде ни намёка, даже корпус изнутри чист. Но в нее лазили, вроде ничего не паялось, но (как уже писал) выдрана кнопка включения, в нескольких местах вокруг царапины от отвертки, но дорожки целые сбитых элементов не нашел.
Выпаял 827.
Осталось все по-прежнему.
8205 греется, только в случае если плата отрубилась, при повторном включении перестает греться. Странно еще то, что cmos сбрасывается.
Обнаружил еше одно - пока вертел включенную плату, вдруг изображение пропало (буква Р была), пост код стал 0 (только одна цифра светится), напряжение на процессоре стало 1,4В. Остальное ничего не греется, кроме процессора (но терпимо), отключается кнопкой все также. Отвал чтоль? Стоп, не отвал. Это от того, что касался рукой мелочевки около tps51124, напряжение процессора при этом до 1,4 поднимается, а питание 1,5В просаживается до 0,11В (читай - пропадает). Если там не трогать (или трогать изолированным предметом) - то ничего не меняется при любых изгибах и продавливаниях.
Выпаял 827.
Отвал чтоль?Стоп, не отвал. Это от того, что касался рукой мелочевки около tps51124, напряжение процессора при этом до 1,4 поднимается, а питание 1,5В просаживается до 0,11В (читай - пропадает). Если там не трогать (или трогать изолированным предметом) - то ничего не меняется при любых изгибах и продавливаниях.
