питание rtc 3В от батарейки, 3,34В при включенном состоянии - доходит. Проверить часовой кварц не могу - нет осциллографа, да и кварц мелкий, думаю генерация будет срываться при измерении. Напряжение на его выводах 0,22В 0,17В. На больших кварцах при работе обычно 0,7-1,7В бывает, а тут - или не работает, или так и должно. Кстати, его наличие или отсутствие не влияет - все тот же D2, или B0 после сброса cmos.
что ж, остаётся ЮМ? тем более, что звуковой чип выгорел до дырок, а он к ЮМ подключается... раньше у меня встречались случаи, когда PCI устройство утаскивало и ЮМ за собой (но это чаще всего были сетевушки и прочее, но не звуковые).
