предпоследний не помню, они быстро бегут. Попробую отследить или на видео отснять.
Попробую проконтролировать дежурку во время нагрева. Хотя наверное проще снять 827 и посмотреть.
upd: предпоследний пост b7, а если сделать clear cmos, то останавливается не на d2, а на b0
upd2: не знаю, по каким условиям оно вырубается, но НЕ ВСЕГДА. Сейчас вон стоит и ничего, 827 нагрелась до 72 градусов, дежурка +5 и +3.3 равны 5,05 и 3,38 соответственно. rt8205 при этом не греется. Если вырубается, то 827 греться перестаёт, а 8205 начинает греться довольно ощутимо, не замерял, но по ощущениям где-то 60-65 градусов. И в этом состоянии ноут можно снова включить, при этом состояние, будто произошел clear cmos - надпись соответствующая на экране, и пост b0.
