пробегает множество кодов, останавливается на d2
на этом стоит, отображая на экране букву P в левом верхнем углу.
Память ставил заведомо исправную, биос перешивал.
Пробовал подавать (при снятом полевике, конечно) отдельно 1,3В (точнее, 1,34) - результат не меняется.
upd. непонятное творится. Через некоторое время после включения начинает греться GL827S (на картридер вроде оно?), доходит до 65 градусов и начинает следом сильно греться микрушка (вроде тоже ШИМ, обозначено на корпусе CJ=BH) - греется буквально за десять секунд до 75 градусов, и нетбук отрубается. Экран гаснет, светодиоды гаснут, остаётся гореть тот, что и в дежурке светится.
