повторяю вопрос, так как не кто на предыдущий
повторяю вопрос, так как не кто на предыдущий не ответил...
Монитор начал вести себя точно так же как на этом видео youtube.com/watch?list=FLlhDi9SVTINiWdHvDedwcnw&v=dbZAnIMAdVY&feat...
Но я попробовал изгибать плату,(не БП) подставлял спичку и на время проблем не было с монитором, но потом опять началось тоже самое и в итоге он не включается вообще, тоесть при подключении сети, подсветка загорается где то на 3сек и гаснет, логотип не высвечивается, зеленый индикатор горит, на выключение не реагирует, но если подержать секунд 5, то моник выключается, при повторном включении кнопкой, так же черный экран и не чего не показывает. В инэте нашел такую же проблему был, говорили, что полетел скалер, я заменил, но результата ноль. Напряжения на скалер и проц, в норме. Осциллографа к сожалению нету. Что подскажите делать?
lg l1750s моргает
