Имеется монитор LG Flatron L1750SQ
В блоке питания сгорели: ШИМ FAN7601, полевик 7N60, R111, R103, все это я заменил, но монитор не включается.
Кондеры все целые.
На диодном мосту 214 В в сети 240. Что еще могло выйти из строя? подскажите...!
Так, сетевой кондер поменял, то уже стало 311 вольт на бочке, а моник все ровно не включается. На каком проводе должна быть дежурка? Та и вообще что типично еще сгорает или что нужно проверить?
Кондеры все целые.
