А если подать вольт 15 на питание
"А если подать вольт 15 на питание FAN7601 и померить напряжение на 8 ноге (Vref)? Должно быть 5 вольт. Если меньше или микросхема греется, то похоже на пробой или утечку керамического конденсатора на этой ноге." - вот это было ВСЁ сделано? Или только по первому предложению?
lg l1750s моргает
