Вот это я делал, (на 8-й ноге
А если подать вольт 15 на питание FAN7601 и померить напряжение на 8 ноге (Vref)? Должно быть 5 вольт. Если меньше или микросхема греется, то похоже на пробой или утечку керамического конденсатора на этой ноге."
Вот это я делал, (на 8-й ноге было 5 вольт), еще первый раз когда Вы написали и после проделанного БП запустился, проработал 3 часа и опять повторно сгорели детали, выше написано какие. После того как снова сгорели детали, эту процедуру не проделывал. Повторно спрашиваю, что могло стать причиной того, что сгорели детали, почему в работе сильно греется ШИМ ? Может из-за того, что по схеме R111 стоит на 0,56 Ом, а я поставил был на 0,5 Ом?
lg l1750s моргает
