Дежурки в этом и в подобных мониторах не
Дежурки в этом и в подобных мониторах не бывает, при подаче напряжения блок включается и выдаёт все напряжения. При пробое полевого транзистора сгорает то, что непосредственно подключено к затвору и истоку R102, R106, R108, R111, не всегда всё, но проверить нужно. Проверить лучше все детали подряд. Если сгорел R103, то большая вероятнось необходимости замены оптопары Надо писать номиналы заменённых резисторов, также транзисторов, диодов..., вдруг ошиблись, а мы будем гадать почему не работает.
lg l1750s моргает
