1. Если измерялось мультиметром, то вы
MotomenSP писал(-а):
На выводах PWM по два с лишним вольта, непохоже на лог. 0
1. Если измерялось мультиметром, то вы получите среднее значение (в некоторых случаях зависящее от мультиметра и частоты сигнала). Т.е. желательно указывать, как производилось измерение.
2. Это больше похоже на выключение выходов PWMx. Постоянное напряжение около 50% от уровня лог.1 обеспечивается делителем на входе драйвера (маркировка не указана). Такое напряжение указывает драйверу на то, что нужно откючить его выходы.
Проверил на пробой конденсатор на выводе SS - утечки нет, заменил его на аналогичный с платы с таким же шимом.
Было бы неплохо отследить схему относительно вывода SS. Если кроме конденсатора ничего не подключено, то можно попробовать заменить ШИМ.
Asus P5GPL-X нет старта...
